BLOCKIFYTOLERANCE variável de sistema
Tolerância do comando Bloquificar
Define uma tolerância relativa usada nos comando BLOQUIFICAR e PARAMETRICOBLOQUIFICAR para determinar se duas entidades são iguais. Um exemplo de tolerância relativa é a razão máxima da diferença entre dois comprimentos de linha para o comprimento de uma linha. Um valor negativo significa que o algoritmo vai determinar a tolerância ideal em si (0,000001 para 2D e 0,0003 para entidades 3D). Esta opção é altamente recomendada.
BricsCAD somente
Tipo:
Real
Salvo em:
Registro
Valor padrão:
-1.0
