CLEANSCREENOPTIONS (variable système)
Options nettoyage d'écran
Contrôle quels éléments de l'interface utilisateur sont cachés par la commande NETECRANACTIF. La valeur est stockée en tant que code binaire en utilisant la somme des valeurs de toutes les options choisies.
BricsCAD only
Type: | Short |
Saved in: | Registry |
Range: |
0 à 127 |
Default value: |
15 |
Possible options: |
1: Cacher les onglets de documents 2: Cacher les panneaux ancrables 4: Cacher les barres d'outils 8: Cacher le ruban 16: Cacher la ligne de commande 32: Cacher la barre d'état 64: Cacher la barre de menu |
