CLIPROMPTLINES variable de sistema
Líneas de solicitud
Si el panel de comandos no está visible, las últimas entradas de la línea de comandos se muestran brevemente en la parte inferior de la ventana gráfica principal cada vez que se introduce un comando. CLIPROMPTLINES especifica el número de líneas a mostrar. (si se pone a cero se desactiva la función).
| Tipo: | Corto |
| Guardado en: | Registro |
| Rango: |
0 a 64 |
| Valor Por defecto: |
4 |
