CLOSECHECKSONLYFIRSTBITDBMOD variable de sistema
Ignorar todo excepto el primer bit de DBMOD para cerrar
El primer bit(1) de DBMOD significa que la base de datos de objetos se modifica. Si esta preferencia de usuario está activada, puede ver un archivo y luego cerrarlo sin que se le pida que lo guarde.
Sólo BricsCAD
Tipo:
Booleano
Guardado en:
Preferencia
Valor Por defecto:
Off
Valores posibles:
Desactivado (0): no cierre el plano sin recibir una solicitud para guardar el archivo.
Encendido (1): Cierra el dibujo sin recibir una petición de guardar el archivo.
