CLOUDUPLOADDEPENDENCIES (variable système)
Publier les dépendances Cloud
Spécifie ce qu’il faut faire avec les dépendances (telles que les références externes ou les images) lorsqu'un dessin est téléchargé sur Bricsys 24/7.
BricsCAD only
Type: | Short |
Saved in: | Preference |
Range: |
0 à 2 |
Default value: |
1 |
Possible values: |
0 : Envoyer le dessin uniquement (ignorer les dépendances) 1 : Utiliser la boîte de dialogue eTransmit si le dessin contient des références externes 2 : Toujours utiliser la boîte de dialogue eTransmit |
