CMDLINEEDITBGCOLOR variável de sistema
Editar a cor de fundo da linha de Comando
Especifica a cor de fundo para o campo de edição da linha de Comando. A cor pode ser representada como um nome (para cores padrão) ou como valores RGB. Na linha de Comando, a cor pode ser inserida como um nome (para cores padrão), valores RGB, ou cor HTML.
BricsCAD somente
Digite: | String |
Salvo em: | Preferência |
Valor padrão: |
50 54 56 (caixa de diálogo Configurações) #323638 (linha de Comando) |
