CMDLINEEDITFGCOLOR variável de sistema
Cor de primeiro plano da linha de Comando
Especifica a cor em primeiro plano (RGB) utilizada no campo de edição da linha de Comando. A cor pode ser representada como um nome (para cores padrão) ou como valores RGB. Na linha de Comando, a cor pode ser inserida como um nome (para cores padrão), valores RGB, ou cor HTML.
BricsCAD somente
Digite: | String |
Salvo em: | Preferência |
Valor padrão: |
Branco (caixa de diálogo Configurações) #FFFFFF (Linha de Comando) |
