CMDLINEEDITFGCOLOR variable de sistema
Color de primer plano para edición de línea de comandos
Especifica el color de primer plano (RGB) del campo de edición de la línea de comandos. El color se puede representar como un nombre (para los colores estándar) o como valores RGB. En la línea de comandos, el color puede introducirse como un nombre (para los colores estándar), valores RGB o color HTML.
Sólo BricsCAD
| Tipo: | Cadena |
| Guardado en: | Preferencia |
| Valor Por defecto: |
Blanco (cuadro de diálogo Configuración) #FFFFFF (Línea de comandos) |
