CMDLINEFADINGLOGBGCOLOR variable de sistema
Color de fondo del registro de desvanecimiento de la línea de comando
Especifica el color de fondo (RGB) del registro de desvanecimiento de la línea de comandos. El color se puede representar como un nombre (para los colores estándar) o como valores RGB. En la línea de comandos, el color puede introducirse como un nombre (para los colores estándar), valores RGB o color HTML.
Sólo BricsCAD
| Tipo: | Cadena |
| Guardado en: | Preferencia |
| Valor Por defecto: |
50 54 56 (Cuadro de diálogo Configuración) #323638 (Línea de comandos) |
