COMACADCOMPATIBILITY (variable système)
Compatibilité COM Acad
Utiliser les paramètres de registre pour faire fonctionner des applications VB existantes avec BricsCAD.
BricsCAD uniquement
Type : | Booléen |
Enregistré dans : | Préférence |
Valeur par défaut : | Inactif |
Valeurs possibles : |
Désactivé (0) : n’utilisez pas les paramètres du Registre Activé (1) : Utiliser les paramètres du Registre |
