COMACADCOMPATIBILITY variable de sistema
Compatibilidad COM Acad
Use la configuración del registro para hacer que las aplicaciones VB existentes se ejecuten con BricsCAD.
Sólo BricsCAD
Tipo: | Booleano |
Guardado en: | Preferencia |
Valor Por defecto: | Off |
Valores posibles: |
Desactivado (0): no usar la configuración del registro Activado (1): Usar configuración del registro |
Nota: Cuando la variable de sistema COMACADCOMPATIBILITY se establece en en, los archivos de dibujo AutoCAD® que están incrustados como objetos OLE en otras aplicaciones se abrirán en BricsCAD.
