COMACADCOMPATIBILITY (variable système)
Compatibilité COM Acad
Utiliser les paramètres de registre pour faire fonctionner des applications VB existantes avec BricsCAD.
BricsCAD only
Type:
Boolean
Saved in:
Preference
Default value:
Off
Possible values:
Désactivé (0) : n’utilisez pas les paramètres du Registre
Activé (1) : Utiliser les paramètres du Registre
