COMACADCOMPATIBILITY
Compatibilità COM Acad
Utilizza le impostazioni del registro per far girare le applicazioni esistenti VB con BricsCAD.
BricsCAD only
| Type: | Boolean  |
| Saved in: | Preference  |
| Default value: | Off  |
| Possible values: |
                            Disattivato (0): Non utilizza le impostazioni del registro di sistema Attivo (1): Utilizza le impostazioni del registro di sistema  |
Nota: Quando la variabile di sistema COMACADCOMPATIBILITY è impostata su Attiva, i file di disegno AutoCAD® incorporati come oggetti OLE in altre applicazioni si apriranno in BricsCAD.
