CREATESKETCHFEATURE Systemvariable
Skizzenbasierte Feature (experimentell)
Steuert, ob skizzenbasiertes Feature in den Befehlen Extrusion und Rotation erstellt werden soll.
Nur-BricsCAD
| Typ: |
Boolesche |
| Gespeichert in: |
Registrierung |
| Bereich: |
0 bis 1 |
| Standardwert: |
0 |
| Mögliche Werte: |
0: Erstellen Sie kein skizzierbasiertes Feature 1: Skizzenbasiertes Feature erstellen |
Note: Diese Systemvariable kann auch durch Drücken der Umschaltfläche CreateSketchFeature
in der Multifunktionsleiste festgelegt werden.
in der Multifunktionsleiste festgelegt werden.Die Position der Umschaltfläche hängt von der geladenen CUI-Datei und dem Arbeitsbereich ab:
- Klassische Schnittstelle
- Arbeitsbereich Modellieren: Registerkarten Volumenkörper und Oberfläche > Multifunktionsleiste-Panel Direkt Modellierung.
Arbeitsbereich Mechanical: Registerkarten Volumenkörper und Oberfläche > Multifunktionsleiste-Panel Erstellen .
- Moderne Schnittstelle
- Arbeitsbereiche Modellieren und Mechanical: Registerkarte Start > Multifunktionsleiste-Panel Steuerelemente .
