CROSSHAIRDRAWMODE (variable système)
Mode de rendu du réticule
Spécifie le mode de rendu du curseur de la souris à l'intérieur de la fenêtre de dessin (réticule, boîte de sélection, etc.). Si la valeur de CROSSHAIRDRAWMODE est 0, le réticule s'affiche toujours au niveau de la boîte à outils de la fenêtre. Les sous-éléments activent un curseur rendu en fonction du style visuel.
- Dans 2dwireframe, afficher le réticule au format OpengGL. Cette variable tente d'éliminer les doublons ou le scintillement du curseur, qui apparaissent parfois avec la boîte à outils de la fenêtre.
- Dans les styles visuels RedSDK, effectuez le rendu du réticule par RedSDK. Le rendu du curseur par RedSDK a tendance à être plus rapide, mais certains anciens systèmes peuvent ne pas le prendre en charge.
BricsCAD only
| Type: | Short |
| Saved in: | Registry |
| Range: | 0 à 3 |
| Default value: |
0 (Mac & Linux) 2 (Windows) |
| Possible values: |
0 : Toujours afficher le réticule au niveau de la boîte à outils de la fenêtre 1 : Afficher le réticule au format OpenGL, pour les dessins 2D 2 : Afficher le réticule en RedSDK, pour les dessins 3D |
