CTRLMBUTTON variable de sistema
Clic del botón central
Activa/desactiva los puntos de seguimiento temporales en el clic central (clic con rueda del ratón).
Note: Esta variable solo está disponible en la línea de comando.
Si CTRLMBUTTON está activado, durante un comando se puede utilizar un clic central del ratón para comenzar a introducir puntos de seguimiento temporales.
| Valor Por defecto: |
1 |
| Valores posibles: |
0: desactiva los puntos de seguimiento temporales al hacer clic en el botón central. 1: Habilita los puntos de seguimiento temporales al hacer clic con el botón central. |
