CTRLMBUTTON (variable système)
Clic du bouton central
Active/désactive les points de repérage temporaires au milieu du clic (clic sur la molette de la souris).
Note: Cette variable n'est disponible que sur la ligne de commande.
Si CTRLMBUTTON est ACTIVÉ, alors pendant une commande, un clic central de souris peut être utilisé pour commencer à saisir des points de repérage temporaires.
| Default value: |
1 |
| Possible values: |
0 : Désactive les points de repérage temporaires sur le clic du bouton central. 1 : active les points de repérage temporaires en cliquant sur le bouton central. |
