DATACOLLECTIONENABLED zmienna systemowa
Aktualny stan gromadzenia danych
Kontroluje gromadzenie danych diagnostycznych i użytkowych.
BricsCAD only
Type: |
Boolean |
Saved in: |
Not saved |
Range: |
Off |
Possible values: |
Wyłączone (0): Zbieranie danych jest wyłączone. Włączone (1): Zbieranie danych jest włączone. |
Note: Jest to zmienna systemowa tylko do odczytu.
Note: Wartość tej zmiennej systemowej jest domyślnie oparta na
wartości zmiennej preferencji DATACOLLECTION, jednak możliwe jest
Zastąp wartość domyślną, stosując przesłonięcie administracyjne. Administracja
przesłonięcie jest stosowane przez ręczne dodanie wartości rejestru w
HKLM\Software\Bricsys\BricsCAD\V23x64\AdminPolicy.
Aby dodać to przesłonięcie, wykonaj następujące kroki:
- Przejdź do: Komputer\HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Bricsys\BricsCAD\V23x64.
- Kliknij prawym przyciskiem myszy klucz V23x64 i wybierz klucza i zmień jego nazwę na AdminPolicy.
- Kliknij prawym przyciskiem myszy nowo utworzony klucz i wybierz i nazwij wartość DATACOLLECTIONENABLED.
- Zmień jego wartość na 0 lub 1, aby zastąpić wartość DATACOLLECTION Preferencje użytkownika.
Note: Wartości AdminPolicy są odczytywane tylko wtedy, gdy BricsCAD
uruchamia się, więc każda zmiana wymaga ponownego uruchomienia.
