DCTCUST (variable système)
Dictionnaire orthographique utilisateur
Stocke le chemin et le nom du dictionnaire personnalisé. Pendant la vérification de l'orthographe, la commande ORTHOGRAPHE fait correspondre les mots du dessin ou du jeu de sélection actuel aux mots du dictionnaire principal actuel et du dictionnaire personnalisé actuel. Utilisez des dictionnaires personnalisés pour des mots spécifiques à une discipline, tels que des termes médicaux ou mécaniques.
Type: | String |
Saved in: | Registry |
