DCTMAIN variable de sistema
Diccionario principal
Almacena el nombre del archivo del diccionario principal actual, el cual debe de estar en la carpeta de soporte por lo que la ruta completa no es mostrada. Durante una comprobación ortográfica, el comando SPELL coincide con las palabras del plano o con el conjunto de selección actual de las palabras del diccionario principal actual y del diccionario personalizado actual.
Tipo: | Cadena |
Guardado en: | Registro |
