DCTMAIN variable de sistema
Diccionario principal
Almacena el nombre del archivo del diccionario principal actual, el cual debe de estar en la carpeta de soporte por lo que la ruta completa no es mostrada. Durante una revisión ortográfica, el comando Ortografía hace coincidir las palabras del dibujo o del conjunto de selección actual con las palabras del diccionario principal y del diccionario personalizado actuales.
Tipo: | Cadena |
Guardado en: | Registro |
