DEFAULTLIGHTING (variable système)
Éclairage par défaut
Spécifie si l’éclairage par défaut doit être utilisé toujours ou uniquement dans le cas où aucune autre lumière n’a été allumé. L'éclairage par défaut se compose d'une lumière distante qui suit la direction de la vue. Ce paramètre peut être réglé par fenêtre. L'éclairage par défaut est utilisé au lieu des sources de lumière définies sur le dessin
Type:
Boolean
Saved in:
Drawing
Default value:
0
Possible values:
Inactif (0) : L'éclairage par défaut est uniquement utilisé si aucun autre éclairage n'est allumé
On (1): L'éclairage par défaut est utilisé au lieu des sources de lumière définies sur le dessin
