DEFAULTLIGHTING variável de sistema
Iluminação padrão
Especifica se a iluminação padrão deve ser usada sempre, ou somente no caso de nenhuma outra luz ter sido ligada. O padrão de iluminação consiste em luz distante que segue a direção da vista. Essa configuração pode ser especificada por viewport. Quando a iluminação padrão é usada, essa substitui todas as outras fontes de luz definidas no desenho.
Tipo: | Booleana |
Salvo em: | Desenho |
Valor padrão: | 0 |
Valores possíveis: |
Off (0): Iluminação padrão é usada somente no caso de nenhuma outra luz estiver ligada Liga (1): Iluminação padrão é usada em vez das fontes de luz definidas no desenho. |
