DEFPLSTYLE variable de sistema
Estilo de impresión de entidades predeterminado
Especifica el estilo de trazado por defecto para las nuevas entidades. En los dibujos en modo dependiente del color (PSTYLEMODE = 1), DEFPLSTYLE se establece en "BYCOLOR" (solo lectura). En los dibujos en modo de estilo de trazado con nombre (PSTYLEMODE = 0), DEFPLSTYLE se establece en "NORMAL" y se puede cambiar. Utilice el comando CONVERTPSTYLES para convertir el dibujo actual y utilizar estilos de trazado con nombre o dependientes del color.
Tipo: | Cadena |
Guardado en: | Registro |
