DEFPLSTYLE variável de sistema
Estilo padrão plotagem objeto
Especifica o estilo de plotagem padrão para novas entidades. Em desenhos de modo dependente-de-cor (PSTYLEMODE = 1), DEFPLSTYLE é definido como “BYCOLOR” (Somente-leitura). Em desenhos de modo estilo-plotagem-nomeada (PSTYLEMODE = 0), DEFPLSTYLE é definido como “NORMAL” e pode ser alterado. Use o Comando CONVERTESTILOSP para converter o desenho atual para usar estilos de plotagem nomeados ou estilos dependentes de cores.
Tipo: | String |
Salvo em: | Registro |
