DELETETOOL (variable système)
Supprimer outil
Indique si les entités outils sont conservées ou supprimées dans la commande SOUSTRACTION.
BricsCAD uniquement
Type : | Booléen |
Enregistré dans : | Espace de travail |
Valeur par défaut : | Actif |
Valeurs possibles : |
Désactivé (0) : Supprimer des entités outils de la commande SOUSTRACTION Activé (1) : Supprimer des entités outils de la commande SOUSTRACTION |
