DELETETOOL (variable système)
Supprimer outil
Indique si les entités outils sont conservées ou supprimées dans la commande SOUSTRACTION.
BricsCAD only
Type: | Boolean |
Saved in: | Workspace |
Default value: | On |
Possible values: |
Désactivé (0) : Supprimer des entités outils de la commande SOUSTRACTION Activé (1) : Supprimer des entités outils de la commande SOUSTRACTION |
