DEMANDLOAD (variable système)
Chargement à la demande
Détermine comment BricsCAD interagit avec les objets personnalisés créés par des applications tierces. Si vous définissez cette variable système sur 0, les applications tierces et certaines commandes BricsCAD ne peuvent pas fonctionner.
| Type: | Short |
| Saved in: | Registry |
| Range: | 0 à 3 |
| Default value: | 3 |
| Possible values: |
1 : Application source chargée à la demande lors de l'ouverture d'un dessin contenant des entités personnalisées 2 : Application source chargée à la demande lors de l'appel d'une des commandes de l'application |
