DGNEXPXREFMODE (variable système)
Exporter conversion des Xrefs
Contrôle la conversion des références en Xrefs. Les fichiers dépendants eux-mêmes ne sont pas convertis lors de l'exportation du parent. Ils doivent être convertis séparément.
BricsCAD uniquement
Type : |
Court |
Enregistré dans : |
Préférence |
Valeur par défaut : |
0 |
Valeurs possibles : |
0 : Convertir la référence en DGN 1 : Conserver la référence en DWG 2: Lier le fichier de référence au DGN parent 3 : Détacher Xref |
