DGNEXPXREFMODE (variable système)
Exporter la conversion des Xref
Contrôle la conversion des références en Xref. Les fichiers dépendants eux-mêmes ne sont pas convertis lors de l'exportation du parent. Ils doivent être convertis séparément.
BricsCAD only
Type: |
Short |
Saved in: |
Preference |
Default value: |
0 |
Possible values: |
0 : Convertir la référence en DGN 1 : Conserver la référence en DWG 2 : Attacher le fichier de référence au DGN parent 3 : Détacher la Xref |
