DGNIMPEXPLODETEXTNODES (variable système)
Exploser les nœuds texte
Spécifie comment gérer les nœuds de texte (champs de texte vides). Si activé, les nœuds de texte dgn importés sont convertis en entités simples (texte, ligne, etc.). Sinon, elles sont converties en texte multiligne. Microstation utilise des nœuds de texte comme champs vides qui sont utilisés pour réserver de l'espace pour du texte qui sera ajouté ultérieurement, de sorte que la longueur du texte n'est pas encore connue.
BricsCAD only
Type:
Boolean
Saved in:
Preference
Default value:
Off
Possible values:
Désactivé (0) : Convertir les nœuds de texte en texte multiligne
Activé (1) : Convertir les nœuds de texte en entités simples, telles que le texte et les lignes
