DGNIMPIMPORTACTIVEMODELTOMODELSPACE (variable système)
Importer modèle actif dans l'espace modèle
Spécifie comment les valeurs de champ vides sont gérées. Si cette option est activée, BricsCAD importe le modèle dgn actif dans dwg Model Space. Sinon, BricsCAD importe le premier modèle de conception dgn de la table de modèles vers l'espace de modèle dwg. Microstation utilise l'expression « modèle de conception » pour l'espace du modèle et « modèle actif » pour la vue actuelle d'un modèle.
BricsCAD only
Type: | Boolean |
Saved in: | Preference |
Default value: | On |
Possible values: |
Inactif (0) : Importer le premier modèle de conception du tableau des modèles dans l'espace des modèles Actif (1) : Importer le modèle actif dans l'espace modèle |
