DGNIMPIMPORTPAPERSPACEMODELS (variable système)
Importer les modèles espace papier
Spécifie s’il faut importer des modèles de feuille (espace papier). Si cette option est activée, tous les modèles de feuille dgn sont importés dans les modèles de l'espace Paper. Sinon, les modèles de feuille ne sont pas importés. Microstation utilise l’expression « modèle de feuille » pour l’espace papier.
BricsCAD only
Type:
Boolean
Saved in:
Preference
Default value:
On
Possible values:
Désactivé (0) : ne pas importer de modèles de feuille
Activé (1) : importer des modèles de feuille dans des présentations d'espace papier
