DGNIMPIMPORTVIEWINDEX Systemvariable
Ansichtsindex importieren
Spezifiziert die Anzahl der .dgn-Ansichten, die zur Verwendung von Ebenenmasken und Einstellungen der .dgn-Ansicht verwendet werden sollen. Wenn die Ansichtsnummer "-1" ist, dann ist die Ansicht nicht definiert und es werden keine Ansichtseinstellungen und Ebenenmasken verwendet. Microstation verwendet das Wort "Ebene" für Layer; eine "Maske" blendet Inhalte in Bereichen oder Ebenen/Layer aus.
Nur BricsCAD
Typ: | Kurz |
Bereich: |
-1 bis 7 |
Standardwert: |
-1 |
Mögliche Werte: |
-1: Ansicht ist nicht definiert 1 bis 7: Definiert die Ebenenmaske an |
