Variable del sistema DGNIMPRECOMPUTEDIMENSIONSAFTERIMPORT
Volver a calcular las dimensiones después de la importación
Especifica cómo manejar las dimensiones importadas. Si está activada, BricsCAD recalculará todas las cotas para crear bloques geométricos de cotas basados en dwg; en caso contrario, creará bloques geométricos de cotas basados en dgn.
Sólo BricsCAD
Tipo: | Booleano |
Guardado en: | Preferencia |
Valor Por defecto: | Off |
Valores posibles: |
Off (0): crea bloques de geometría de dimensiones estilo DGN On (1): recalcular todas las cotas para crear bloques de geometría de cotas DWG |
