DGNIMPXREFIMPORTMODE (variable système)
Mode d'import des références externes
Spécifie comment importer des pièces jointes de référence dgn. Spécifie le mode d'import des attachements de références du .dgn :"Omettre" - ne pas import les attachements de référence .dgn ; "Retenir" - convertir les fichiers .dgn attachés en .dwg et créer des références externes ; "Fusionner vers cellule" - créer une définition de bloc et y importer les fichiers .dgn attachés, créer ensuite une référence de bloc vers l'attachement .dgn ; "Créer sous-couche DGN" - créer un objet sous-couche DGN.
BricsCAD uniquement
Type : | Court |
Enregistré dans : | Préférence |
Plage : | 0 à 3 |
Valeur par défaut : | 2 |
Valeurs possibles : |
0 : Omettre 1 : Conserver 2: Fusionner vers cellule 3: Créer une sous-couche DGN |
