DGNIMPXREFIMPORTMODE variable de sistema
Modo de importación de referencias externas
Especifica cómo importar adjuntos de referencia dgn. Las opciones son "Omitir" - no importar archivos adjuntos de referencia dgn; "Conservar" - convertir los archivos dgn adjuntos a dwg y crear una Xref dwg; "Fusionar a la celda" - crear una definición de bloque e importar el archivo dgn adjunto a ella, y luego crear una referencia de bloque al bloque adjunto dgn; "Crear subyacente DGN" - crear un objeto subyacente DGN.
Sólo BricsCAD
Tipo:
Corto
Guardado en:
Preferencia
Rango:
0 a 3
Valor Por defecto:
2
Valores posibles:
0: Enviar
1: Retener
2: Fusionar a celular
3: Crear DGN Underlay
