DIMADEC (variable système)
Précision angle cotation
Paramétrage de la précision d'affichage des cotes angulaires Les valeurs comprises entre 1 et 255 sont acceptées. Si -1 est saisi, DIMADEC est initialisé avec la valeur du paramètre DIMDEC. Les valeurs 0 à 8 spécifient le nombre de décimales pour les dimensions angulaires, indépendamment de DIMDEC.
Type : | Court |
Enregistré dans : | Dessin |
Plage : |
-1 à 8 |
Valeur par défaut : | 0 |
Valeurs possibles : |
-1 : Utiliser le paramètre DIMDEC 0 - 8: Décimales |
