DIMADEC Systemvariable
Bemaßungswinkel Präzision
Legt die Anzeigegenauigkeit für Winkel Bemaßungen fest. Werte zwischen -1 und 8 werden akzeptiert. Wenn -1 angegeben ist, wird DIMADEC mit dem Wert des Parameters DIMDEC initialisiert. Werte zwischen 0 und 8 geben die Anzahl der Dezimalstellen für Winkel Bemaßungen, unabhängig vom DIMDEC an.
| Typ: | Kurz |
| Gespeichert in: | Zeichnung |
| Bereich: |
-1 bis 8 |
| Standardwert: | 0 |
| Mögliche Werte: |
-1: DIMDEC Einstellung verwenden 0 - 8: Dezimalstellen |
