DIMADEC variable de sistema
Precisión del ángulo de cota
Especifica la precisión de visualización de las dimensiones angulares. Se aceptan valores entre -1 y 8. Si se introduce -1, DIMADEC se inicializa con el valor del ajuste DIMDEC. Los valores 0 a 8 especifican el número de posiciones decimales para las dimensiones angulares, independientemente de DIMDEC.
| Tipo: | Corto |
| Guardado en: | Dibujo |
| Rango: |
-1 a 8 |
| Valor Por defecto: | 0 |
| Valores posibles: |
-1: Utilizar el ajuste DIMDEC 0 - 8: Lugares decimales |
