DIMADEC (variable système)
Précision des cotes angulaires
Paramétrage de la précision d'affichage des cotes angulaires Les valeurs comprises entre 1 et 255 sont acceptées. Si -1 est saisi, DIMADEC est initialisée avec la valeur du paramètre DIMDEC. Les valeurs 0 à 8 spécifient le nombre de décimales pour les dimensions angulaires, indépendamment de DIMDEC.
| Type: | Short |
| Saved in: | Drawing |
| Range: |
-1 à 8 |
| Default value: | 0 |
| Possible values: |
-1 : Utiliser le paramètre DIMDEC 0 - 8 : Décimales |
