DIMALTF variable de sistema
Multiplicador alternativo
Especifica el multiplicador para unidades alternativas. Si DIMALT está activado, las dimensiones lineales se multiplican por DIMALTF para proporcionar una dimensión lineal alternativa. Por ejemplo, si una unidad de dibujo equivale a 1 pulgada y DIMALTF=25,4, dimensiones lineales alternativas se expresan en mm.
| Tipo: | Real |
| Guardado en: | Dibujo |
| Valor Por defecto: | 0,0394 |
