DIMATFIT variable de sistema
Ajuste de flechas y textos
Especifica cómo se organiza el texto de la cota y las flechas cuando no hay suficiente lugar dentro de las líneas de extensión. Cuando DIMTMOVE=1, se añade una cabecera si el texto de la cota se coloca fuera.
Tipo:
Corto
Guardado en:
Dibujo
Rango:
0 a 3
Valor Por defecto:
3
Valores posibles:
0: Ubicar tanto el texto como las flechas en el exterior de las líneas de referencia
1: Mover las flechas primero y después el texto
2: Mover el texto primero y después las flechas
3: Mover o el texto o las flechas, en función de lo que ajuste mejor
