DIMATFIT (variable système)
Ajuster flèches et texte
Spécifie comment le texte de cote et les flèches sont disposés lorsqu’il n’y a pas suffisamment de place dans les lignes de poste. Lorsque DIMTMOVE=1, un leader est ajouté si le texte de cote est placé à l'extérieur.
Type : | Court |
Enregistré dans : | Dessin |
Plage : | 0 à 3 |
Valeur par défaut : | 3 |
Valeurs possibles : |
0: Placer texte et flèches à l'extérieur des lignes de rappel 1: Déplacer les flèches d'abord, le texte ensuite 2: Déplacer le texte d'abord ; les flèches ensuite 3: Déplacer le texte ou les flèches, comme cela convient le mieux |
