DIMATFIT Systemvariable
Endsymbol und Textanpassung
Definiert wie Bemaßungs Text und Endsymbole angeordnet werden wenn zu wenig Platz zwischen den Hilfslinien ist. Wenn DIMTMOVE=1, wird eine Führung hinzugefügt, wenn der Bemaßungstext außerhalb platziert wird.
| Typ: | Kurz |
| Gespeichert in: | Zeichnung |
| Bereich: | 0 bis 3 |
| Standardwert: | 3 |
| Mögliche Werte: |
0: Platziert beides Text und Endsymbole außerhalb den Hilfslinien 1: Zunächst Endsymbol schieben, dann Text 2: Zunächst Text schieben, dann Endsymbole 3: Verschiebe entweder Text oder Endsymbol, je nachdem, was am besten passt |
