DIMATFIT variable de sistema
Ajuste de flechas y textos
Especifica cómo se organiza el texto de la cota y las flechas cuando no hay suficiente lugar dentro de las líneas de extensión. Cuando DIMTMOVE=1, se añade una cabecera si el texto de la cota se coloca fuera.
| Tipo: | Corto |
| Guardado en: | Dibujo |
| Rango: | 0 a 3 |
| Valor Por defecto: | 3 |
| Valores posibles: |
0: Ubicar tanto el texto como las flechas en el exterior de las líneas de referencia 1: Mover las flechas primero y después el texto 2: Mover el texto primero y después las flechas 3: Mover o el texto o las flechas, en función de lo que ajuste mejor |
