DIMATFIT (variable système)
Ajuster les flèches et le texte
Spécifie comment le texte de cote et les flèches sont disposés lorsqu'il n’y a pas suffisamment de place dans les lignes de poste. Lorsque DIMTMOVE=1, un repère est ajouté si le texte de cote est placé à l'extérieur.
| Type: | Short |
| Saved in: | Drawing |
| Range: | 0 à 3 |
| Default value: | 3 |
| Possible values: |
0 : Placer le texte et flèches à l'extérieur des lignes de rappel 1 : Déplacer les flèches d'abord, le texte ensuite 2 : Déplacer le texte d'abord, les flèches ensuite 3 : Déplacer le texte ou les flèches, comme cela convient le mieux |
