DIMCEN variable de sistema
Marca central
Especifica si y cómo se dibujan las marcas de centro y las líneas centrales de los círculos y arcos mediante los comandos DIMCENTER, DIMDIAMETER y DIMRADIUS. Establecer en cero sin marca central, negativo para Línea o positivo para Marca. La variable de sistema DIMCEN también controla la longitud de las líneas de marca central y el tamaño de las marcas centrales.
| Tipo: | Real |
| Guardado en: | Dibujo |
| Valor Por defecto: | 0,09 |
| Valores posibles: |
0: Ningún <0: Línea >0: Marca |
