DIMGAP variable de sistema
Desplazamiento del texto
Especifica la distancia de desplazamiento alrededor del texto de la cota y la distancia entre la anotación y la línea de gancho creada con el comando LEADER. Un valor negativo para DIMGAP dibuja un cuadro alrededor del texto de dimensión o anotación.
Tipo: | Real |
Guardado en: | Dibujo |
Valor Por defecto: | 0,09 |
