DIMGAP variável de sistema
Deslocamento de texto
Especifica a distância de deslocamento em torno do texto da cota e a distância entre a anotação e a linha-guia criada usando o comando CHAMADA. Um valor negativo para DIMGAP desenha uma caixa ao redor do texto da cota ou da anotação.
Tipo: | Real |
Salvo em: | Desenho |
Valor padrão: | 0.09 |
